查看: 6086|回复: 19
三星R458 屏有背光无图像
发表于 2011-10-13 22:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机器型号:三星R458   PM45独显
机器故障:进水腐蚀清理之后,屏有背光无图像。
上电量了一下显卡的供电,发现Q16的输出P1。8V没有
Q16的控制脚4脚无电压。4脚电压由Q17控制;测Q17的2脚KBC3_PWRON信号有3。3V,测R203的P12。0VALW正常,,R203电阻腐蚀,更换R203后Q16输出1。8V。屏显示正常;此机维修结束
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-15 09:07
简明扼要, 两目了然。动脑维修又一例  发表于 2011-10-14 09:23
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
pinpaixie + 5 淡定
发表于 2011-10-13 22:22:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
(测R203的P12。0VALW正常,,R203电阻腐蚀,更换R203后Q16输出1。8V),这句话有点不明白,应该是测R202的P12。0VALW正常,R203电阻腐蚀,更换R203才OK吧
发表于 2011-10-13 22:23:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
错误错误 O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2011-10-13 22:29:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过 学习了 啊
发表于 2011-10-13 22:32:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该在详细点就好了。
发表于 2011-10-13 22:37:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
诚信科技1 发表于 2011-10-13 22:32
应该在详细点就好了。
如何再详细。。。
发表于 2011-10-13 22:46:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是新手,就是你把他的工作原理在详细的说下。
发表于 2011-10-13 22:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只有自己经历了才是最详细的,{:soso_e113:}
发表于 2011-10-13 22:51:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好说,先看本本有之前有没有修过,一定要看仔细,比如哪里腐蚀,进液。在看芯片是不是通病,看显卡南桥,这款机器显卡是G98-600-U2 之前没有修过,不想是显卡虚焊,只好查显卡供电,一测显卡没有供电。测机维修完毕,测机。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
没有直接去干显卡很好 呵呵 要我的话 可能就直接上显卡了  发表于 2011-10-14 10:10
发表于 2011-10-13 22:56:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
了解了,以后还是多自己动手哈。
发表于 2011-10-14 12:30:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先测一下供电在看看显卡
发表于 2011-10-15 10:26:31 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
LZ ,R458挑屏吗?麻烦给个解释
发表于 2011-10-15 10:32:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
lz的维修习惯很好,没有直接bga,少走冤枉路
发表于 2011-10-15 10:49:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
观察完了再干活果然是王道
发表于 2011-10-17 20:47:09 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我有块三星Q208的板子  本屏无显外接花屏   干过显卡   无果   求思路   板子上面没有标字母不好找零件
发表于 2011-10-22 17:19:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=460332
发表于 2011-10-22 17:20:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2011-10-22 17:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个案例很好。显卡少供电导致灰屏。学习了,估计这个是显卡LVDS模块的1.8V 供电吧
发表于 2011-10-22 17:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
好好 学习天天向上
发表于 2011-10-24 12:00:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
努力学习 天天挣钱 哈哈
