查看: 2003|回复: 11
联想15#CRT 左右有弧形了
发表于 2008-5-10 11:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
联想15#CRT 左右有弧形了,不知是哪里出问题了,请知道的朋友指点一下。
发表于 2008-5-10 12:26:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是可以直接调的吗?。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-10 18:02:41 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
调不起来了,这种情况不知道是哪里脱焊了不是。
发表于 2008-5-10 18:27:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
校正电路出问题了,开壳维修吧。。。。。。。。
发表于 2008-5-10 18:38:59 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
谢谢,楼上的朋友,我试试
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-5-10 19:32:53 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
打开修把。大概是枕校电路出问题了。查相关电路
发表于 2008-5-10 20:19:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很多人忽略了校正电路,所以碰到这种问题后就不知道从何下手了
发表于 2008-5-10 20:48:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
枕校电容校正管电阻等出问题了,细查方可解决
发表于 2008-5-10 22:56:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很好修的,就是S校正的问题。一般都是行幅管虚焊了
发表于 2008-5-10 23:13:12 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
谢谢楼上的各位热心朋友,明天开机看能否搞定.
发表于 2008-5-11 00:28:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先看一看行幅能否正常调整.如能调,测检查枕形失真控制电路,如不能调整.则检查行幅电路.
发表于 2008-5-11 09:13:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对 LS说的很对
