查看: 6825|回复: 16
老问题 关于自制灯管测试仪的问题
发表于 2011-10-8 17:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我用一个电源一体板 想自己制作一个灯管测试仪   用 7805 管  接法上如图
测得 接到开关线的 电压为5V  可是接上灯管 亮二三秒 就灭了 重新接通电源 还是这样  怎么办?
发表于 2011-10-8 17:36:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可能是没做好把。
发表于 2011-10-8 21:51:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5V电压正不正常啊,灯管可能也会有问题
发表于 2011-10-8 22:30:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用电源一体板,灯管要一对对测
发表于 2011-10-8 22:40:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
还不如直接12v接一个1k的电阻到en
发表于 2011-10-9 01:13:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没有用一体板,现在用的是一个12V  5v的电源,直接接好了两个高压条,一个是双灯的,一个是单灯的,遇到本本或者单灯的显示器,就直接插到单灯的条子上,两根灯管的,或者四根的,那就两个两个的测了!效果还不错!
发表于 2011-10-9 09:30:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接给 IC  的供电脚一个12V  不就行了吗?
发表于 2011-10-9 11:07:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个我早就用过了...好像是老联想15的没开启电压,用7805的5v接高压板的EN脚
发表于 2011-10-9 11:47:00 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
用电脑电源能点亮吗?
发表于 2011-10-9 11:48:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好像高压板的开起信号不一定是5V呀!!!!!!!还有3V的。。。。
发表于 2011-10-9 11:49:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说实话  楼主遇到这问题 建议看看基础书,   高压条工作条件第一12V供电,第二接地,第三也是最重要的开启信号。  12V  和接地不难吧,接开启信号最笨的方法 在找个5V设备器。等你有基础再说吧
发表于 2011-10-9 12:20:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
嗯  还得好好学习
发表于 2011-10-9 12:22:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如何取消   主题的  求助中  这几个字  我编辑不了主题了
发表于 2011-10-9 12:34:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
意思是接7805做开启信号???这么麻烦,不如在12V上串两电阻,拉到3V以上就可以了。
一体板一般都是四灯管的,必须四灯管完好才可以,感觉不太方便,我是用笔记本高压条改的。
发表于 2011-10-9 13:46:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2011-10-9 17:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
用通用的笔记本高压条很简单的
发表于 2011-10-9 18:14:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我自制的就是用7805做的!一直在用没有遇到过这样的问题!
