查看: 2236|回复: 3
三星X11开机一长二短
发表于 2011-10-7 14:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收一本本,如题,开机报警,不显示,外接也不显,这个本本是独立显卡板,上网查了一下,确定是显卡问题go7400显卡,上机加焊,冷却装上后,点亮机子,正常显示,看电影55度,修复,
发表于 2011-10-7 14:31:17 | 只看该作者 �
补充:三星板真好变形,这个小显卡板,在加焊的时候变形了,但没塌陷,所以将就能用,如果是大板的话,我就搞不了了,上次加焊了一个三星主板的北桥,结果主板塌陷,报废了,
发表于 2011-10-7 15:51:52 | 只看该作者 �
加焊一下就好了,那你就等返修吧。
发表于 2011-10-8 06:51:19 | 只看该作者 �
谢谢提醒,不过只要能撑个一个多月就行了,跟客户讲清楚了,再坏就得换显卡板了,这个我没把握取下再装上能行,小板都变形了,
