查看: 2875|回复: 6
两块联想天逸100主板,不一样的故障.
发表于 2011-10-4 12:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
第一块主板:   开机代码跑00,供电,时钟,复位都正常,也无短路无进水的现象,一开机电流上到0.7不动了.
第二块主板开机能亮机,但进不去系统,开机出现LOGO后,提示按F1,按完了F1就出现三行字母,中间一行是 intel processor update rev 020 complete.
各位大侠,帮分析一下是哪的问题?  不胜感谢.
补充内容 (2011-10-5 19:49):
忘了说了:第二块主板刷过BIOS,还是原故障。
发表于 2011-10-4 22:09:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
BIOS载入最原始设置``不行就刷个BIOS``看样子是BIOS错乱了``
发表于 2011-10-4 22:24:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两块一样的板,有参照应比较好修吧
发表于 2011-10-4 23:10:09 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先兑换下  bios       估计能搞定一块板
发表于 2011-10-4 23:23:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重刷BIOS应该就可以了
发表于 2011-10-4 23:34:28 | 只看该作者 来自: 北京
第二块应该是BIOS数据错误。
发表于 2011-10-5 20:33:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题补充:第一块主板加焊过北桥,还是如此。
                   第二块主板刷过BIOS,故障依旧,并且已排除硬盘,CPU,确定是主办的问题,怀疑是板栽内存的问题,各位有遇到过的给点意见。
