查看: 4158|回复: 12
我的U盘突然间成了这个样子
发表于 2008-5-8 18:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我新装了机器。要把老机器的资料拷过来。用了一个金士顿的U盘。结果有一些拷过来的程序成了这样的样子。文件打不开。看到了吗。EXE文件有几个成了windows无法认识的COM文件。运行它的话,一闪而过!或者乱码。如图所示。文本文件成乱码。一件个转化视频的小软件全部变得怪怪的。看属性竟然显示为1-3个G之间的样子。我的U盘才2G大。这样厉害!删除文件的时候提示源文件不存在或者出错一类的提示。网上说是因为文件分区表和分配表出错造成的。真是这样的吗。我是用了一个360免疫了一个U盘。还是360导致的呢?还是U盘出现坏块导致的呢?
[ 本帖最后由 竹吟 于 2008-5-8 18:57 编辑 ]
发表于 2008-5-8 19:03:22 | 只看该作者 �
一般是由于中毒造成的   别的问题少见
发表于 2008-5-8 23:31:54 | 只看该作者 �
我觉得是U盘的数据乱了,应该跟病毒无关吧,记得U盘也是磁介质,也不是100%保险。所以不要用一个U盘存储重要数据,最少用2个
U盘是闪存芯片,半导体存储器件为存储介质,不是磁介质,帖主认识有错误--张先生
发表于 2008-5-9 12:39:11 | 只看该作者 �
U盘坏了~一般是存储芯片的问题
可以尝试用U盘低格工具修复下~
发表于 2008-5-9 22:58:57 | 只看该作者 �
呵呵,你中招了啊,也我上次遇到的情况是一样的啊,你用低格软件格一下吧,格完就好了啊
发表于 2008-5-10 11:07:54 | 只看该作者 �
用量产工具格式化下看看~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-11 08:06:04 | 只看该作者 �
用Winhex来查是不是fat表,还有分区表出错了,在处理前先备份
发表于 2008-5-11 16:17:41 | 只看该作者 �
你的U盘有问题,可能是扩容的U盘,假的多,上次我下了一部电影,用U盘拷了下来拿回家看,放到一半就不动,有声无影,后来在原电脑上看下载来的东西,正常,我进的是假U盘,
发表于 2008-5-11 19:09:47 | 只看该作者 �
一般是由于中毒造成的 存储芯片的问题
发表于 2008-5-15 09:10:35 | 只看该作者 �
这个U盘我重格之后,再用,没有事了!
发表于 2008-5-15 11:26:51 | 只看该作者 �
中病毒了吧
发表于 2008-5-15 11:38:07 | 只看该作者 �
应该是中毒了,我的u盘也是在别人的电脑上用了一下,就只能写入不能读出,只好格式化了。
发表于 2008-8-21 08:44:08 | 只看该作者 �
要数据看下EasyRecovery Professional能不能 不能的话要用WH了
