查看: 3266|回复: 8
17寸纯平开机只听到嘀达发响。没图像
发表于 2011-9-26 15:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台不知道牌子的17寸纯平。开就听到嘀达嘀达嘀达发响。就是没图像。但是把VGA线拔掉。可以显示无信号字样。求解。
问题补充。刚开始拆开机壳的时候。里面有很多灰。我就用吹风机吹了下灰尘。再通电。图像可以出来了。但很暗。开机大概1分钟后慢慢就越来越暗。最后图像没了。再后来,就一次也开不了。
头像被屏蔽
发表于 2011-9-26 16:54:36 | 只看该作者 �
供电、高压都查了没有。
发表于 2011-9-26 19:37:20 | 只看该作者 �
是不是虚焊了啊    你主板敲敲看, 注意结缘
发表于 2011-9-27 09:29:59 | 只看该作者 �
全板  加焊一下!   不行的话看下开关管!
发表于 2011-9-27 10:20:18 | 只看该作者 �
是否VGA线有问题,测一下插头!
发表于 2011-9-27 15:41:16 | 只看该作者 �
高压包坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-28 10:16
发表于 2011-9-30 15:33:57 | 只看该作者 �
高压包可不可测试啊?
发表于 2011-10-3 19:28:26 | 只看该作者 �
是不是分辨率调的太高了,要不就是电源带载不行
发表于 2011-10-7 20:52:20 | 只看该作者 �
查查看看电源啊
