查看: 2214|回复: 7
ACER经常掉电
发表于 2011-9-25 19:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我有一台ACER4935的机器,有的时候用一天正常,有的时候一开机就掉电,掉电之前的一次电脑时间肯定会出错,但是时钟,南桥 EC全部搞过还是有这样的问题
发表于 2011-9-25 20:05:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查查CPU供电是不是有点虚!
发表于 2011-9-25 20:48:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   是啥芯片组的……
发表于 2011-9-25 20:50:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU供电有问题是不是哦。
发表于 2011-9-30 16:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
945的芯片组,INTEL 的南桥
发表于 2011-10-2 14:15:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个是PM45的机器  这个问题是CPU供电NEC大电容的问题
发表于 2011-10-2 14:32:55 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
看看散热怎么样
发表于 2011-10-2 14:38:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看下电压有没跳变的
