楼主: yoky1628
[主板维修]
945GZ-M2主板不跑码,复位灯常亮,无法关机。
发表于 2011-9-23 01:56:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把具体情况说清点!
发表于 2011-9-23 02:35:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先查全板主供电啊!你的板子没有复位,多是某些供电没有出来。
发表于 2011-9-23 02:36:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
补充,你的复位是不正常。正常正常是闪一下,又灭掉。
发表于 2011-9-23 09:22:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换IO如果不行直接干南桥
发表于 2011-9-23 09:39:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是南桥
发表于 2011-9-23 11:17:57 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
IO的可能比较大
发表于 2011-9-23 11:56:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个还是复位电路的问题  ,主要是IO 或者南桥  你看PWROK 这个信号
发表于 2011-9-23 12:14:36 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2011-9-23 12:27:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换I/O,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-23 12:46:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个IO试试看看
发表于 2011-9-23 13:30:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
按时序慢慢来,跑跑线路看看
发表于 2011-9-23 13:48:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
复位都没正常,当然不跑码了。而且你直接短接PWD也不开机滴话,按经验先换I/o,要么先查I/O的工作条件看,
发表于 2011-9-23 14:30:21 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
松桃维客 发表于 2011-9-22 22:39
晕死,,,复位都没有,楼主去刷BIOS,你认为会有用吗?????按时序修啊,,,供电时钟正常后,才有复位 ...
我新手,见笑了
发表于 2011-9-23 14:32:28 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
短接PWD能开机。我说的是不能关机
发表于 2011-9-23 15:44:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
I/O问题
