查看: 1869|回复: 3
通|电|测|零|件|的|小|白|问|题|?想向|大|哥|大|姐|请|教|啊| 、
发表于 2011-9-19 16:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
{:3_65:}问|一|下|哥|哥|姐|姐|们|显|示|器|的|高|压|板|在|通|电|的|时|候|可|不|可|以|用|万|用|表|直|接|测|呢|.注|重|说|一|下|八|个|大|电|容|.还|有|主|板|在|通|电|的|时|候|是|不|是|都|可|以|用|万|用|表|测|..谢|谢|你|们|啊|
补充内容 (2011-9-20 16:35):
各位实在很抱歉.由于输入法有点故障所它自带了那个.对不起了哈.我保证没下次了谢谢你们捧场飞车感激
发表于 2011-9-19 16:16:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
高压之后的就不要测了,直流都可以,
发表于 2011-9-19 16:22:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源板和驱动板可以,但高压板的高压电感后级不可以测。因为万用表没这么大的量程。
发表于 2011-9-19 16:35:16 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
明|白|{:soso_e179:}
