查看: 4476|回复: 9
今天加了个高压条!用普通透明胶带粘的!能着火么
发表于 2011-9-17 21:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天加了LG的高压条!因为活太多,事后才想起来是用普通透明胶带粘的  客户都拿走了  我怕高压条筒时间长了发热,胶带着火啊!能不能啊?
本人用透明胶带粘过N个,目前全部安全。没有引起上面火灾。  发表于 2011-9-18 18:21
发表于 2011-9-17 21:56:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不会的,我上次遇到一个以前改过高压条的,也是全用透明胶带粘的,胶带还好好的,没被热量烧变形
发表于 2011-9-17 22:06:10 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
要注意散热,不要乱粘就是了。
发表于 2011-9-18 00:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好用枪胶!
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-18 11:29:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我用的是双面胶,比较牢固。
发表于 2011-9-18 11:58:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没有那么高温度,要是那样那个高压条保险早烧了
发表于 2011-9-18 13:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
又是一个菜鸟 动不动就换高压条
感情你查高压故障的时间不要钱是不,简单的故障当然不改高压,复杂的呢?  发表于 2011-9-22 20:44
呵呵大哥啊。你说一个高压条坏了。4606坏2 电容坏俩。修我要60换板我要80 高压条我12进得 还省事直接插上就完事 你说要你怎么办????、  发表于 2011-9-18 20:01
发表于 2011-9-18 18:10:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
透明胶带 发热会掉的吧?
发表于 2011-9-18 18:20:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用急的时候也可以,学习了!呵呵
发表于 2011-9-22 14:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e100:}不会
