查看: 5789|回复: 17
硬盘MHDD扫描完好但是不能分区!!!!!
发表于 2011-9-15 17:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有块硬盘,MHDD扫描很好!原始原因就是进系统超慢,要10多分钟!结果拆下MHDD扫描完好!但是不能分区!!!
试试把电路板拆下来 磁头出来有两排触点 时间久了会氧化 用橡皮擦 擦一下 擦到发亮为止 把电机上的4个触点也擦一下 也许就能解决问题了  发表于 2011-10-1 20:44
发表于 2011-9-15 17:18:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
erase.................
发表于 2011-9-15 17:21:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是shu 据线的事情
不是数据线问题!换硬盘后就好了!但是不知道坏硬盘是什么坏的!就是不能分区和做不起系统  详情 回复 发表于 2011-9-18 10:59
发表于 2011-9-15 17:26:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换个台电脑试一下。有事有可能是北桥的问题。
发表于 2011-9-15 20:52:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
什么盘西数的话换板子看看
发表于 2011-9-18 10:59:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2011-9-20 07:28:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
ST的盘
还是10的
素不素啊楼主
发表于 2011-9-22 15:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换别外一台电脑再试,你用的是什么分区软件啊
发表于 2011-9-22 17:31:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
主板放电试试看
我碰要一次就是这样
发表于 2011-9-30 11:38:53 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
用MHDD清零。进入mhdd后F3,选择用硬盘,然后输入erase。。。。
发表于 2011-9-30 17:48:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关注中,新手
发表于 2011-10-1 00:06:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
硬盘只读了吧,不是三星盘吧
发表于 2011-10-1 00:12:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试过这样的问题,里面有还原的原因.
发表于 2011-10-1 00:23:43 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我也遇到一块硬盘有此问题,是希捷120G的。
发表于 2011-10-2 09:37:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
绝对是盘的问题!不是电脑啊,什么BIOS啊,什么数据线啊!换在别台电脑上 也一样的不能分区!
MHDD扫描完好!也可以装系统!就是进系统速度超慢!进度条都要走几分钟
发表于 2011-10-2 09:50:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
       把硬盘清零看下能行不.再过用的分区软件换个别的试试.
发表于 2011-10-15 10:40:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我有块WD 160G串口就出现了类似的问题,扫描没问题,写入巨慢,也愁这事呢
发表于 2011-10-15 12:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
西数反应慢的也是固件门。。。
