查看: 5256|回复: 6
修三星2243EW的故障
发表于 2011-9-13 15:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
我今天修一台2243EW,是灯管的问题,一亮一灭,面板取下来以后一看傻了眼,后面和的灯管外面那个不锈钢套和后面那块铝板是一体的,中间夹着那块玻璃,来回看了下,求助有经验的说一下,这种怎么更换。。谢谢。
发表于 2011-9-13 16:09:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
三星22寸屏基本都是这结构,两片铝板用一铝皮贴胶粘着.
揭掉后两就分开换灯管了
发表于 2011-9-13 19:20:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
玻璃板 上下 都有   白色的硬胶片沾着 , 下面就是灯管      用小刀把硬胶片和玻璃板 分开   然后取下玻璃板    下面就好说喽      、  楼主明白的……   我换过两次这样的   都是摔断的。。。   能否装好 就看楼主的了,。,。,。,。,。,。
发表于 2011-9-13 19:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
全部拿下来,把背光板也拿下就行了
发表于 2011-9-13 20:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换下灯管好换..把那张铝皮纸撕掉.平整的撕下来..然后那下半部就直接可以拿下了..
发表于 2011-9-13 20:59:19 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
谢谢大家呀,我终于也发现了,看来还是得细心才行。
发表于 2011-9-13 21:12:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
小心一点,和普通的一样
