查看: 3475|回复: 6
[主板维修]
宏基 6920笔记本 正常进系统重启
发表于 2011-9-13 15:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台笔记本是 宏基6920的   正常起家系统了  滚动条还没有过完就重启了   进安全模式和PE不重启  要是在进系统那停上10-20分钟在进都不重启了 进去以后有时正用 突然就重启   有时一直用都没事   内存换过了   系统也装过了   还是不行   有没有修过这样的问题指点一下    谢谢
发表于 2019-9-16 14:35:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-13 16:16:02 | 只看该作者 �
在安全模式和pe下不重启    排除硬件问题      查软吧
发表于 2011-9-13 16:31:12 | 只看该作者 �
mbr修复一下
发表于 2011-9-13 16:40:34 | 只看该作者 �
不知道是不是错觉问题,入PE比入系统硬件的发热量都不同的。。所以你可以试试加个散热底座试试。
发表于 2011-9-16 18:28:18 | 只看该作者 �
正在维修中   有结果在来
发表于 2011-9-19 09:45:51 | 只看该作者 �
不结果啊     后来发现只有南桥温度上去才不重启,
