查看: 2299|回复: 6
ibm t22 沒畫面 因主板背面F4零件燒毀
发表于 2011-9-10 16:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
有背光但沒有畫面  查到供電給LCD 3.2V 沒有電壓 主板背面F4零件 貼片保險絲印有N字燒毀 應用那顆保險絲代用  或可以短接嗎
請指點謝謝
发表于 2011-9-10 16:34:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果是保险可以找个0欧姆电阻连上。。。。或者找个相同的保险。。。实在没有直接连上也行
謝謝回覆 短接了會有危險嗎 找顆大小一樣就可以嗎  详情 回复 发表于 2011-9-10 17:09
发表于 2011-9-10 17:09:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝回覆
短接了會有危險嗎 找顆大小一樣就可以嗎
当然最好是找一样的。。。。  发表于 2011-9-10 17:10
发表于 2011-9-10 17:10:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你要是怕烧坏东西就找个0欧姆电阻或者差不多的保险换上去
0欧姆电阻不是等於二點連接 有保護作用嗎  详情 回复 发表于 2011-9-10 17:40
发表于 2011-9-10 17:40:17 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2011-9-11 11:34:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
也有作用的那。。。。,一般电阻也有一定的电流值,电流值变大了,一般会把电阻烧毁。。。。
謝謝 原來是這樣 已用其它貼片保險代用 修復了有畫面  详情 回复 发表于 2011-9-11 13:00
发表于 2011-9-11 13:00:07 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝
