查看: 9008|回复: 10
联想G450加无线网卡开不起机
发表于 2011-9-10 12:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示:Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
不加的话正常。。是不是这台电脑加不起无线网卡?,有什么办法可以解决吗。?求高手。。
发表于 2011-9-10 12:36:28 | 只看该作者 �
  可以加的
发表于 2011-9-10 12:46:11 | 只看该作者 �
应该可以加           看一下你的无线网卡能用不  ?
发表于 2011-9-10 13:41:16 | 只看该作者 �
插上动都动不了。。杂个用啊。
发表于 2011-9-10 13:47:54 | 只看该作者 �
这个机子要加原装的无线网卡
发表于 2011-9-10 14:17:05 | 只看该作者 �
可能真的要用原装的
发表于 2011-9-10 14:25:59 | 只看该作者 �
应该可以加的了
发表于 2011-9-10 14:35:10 | 只看该作者 �
只有特定的几个型号可以用,试试intel的 5100
发表于 2011-9-10 14:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要选型号的
发表于 2011-9-10 15:30:07 | 只看该作者 �
型号要选的,你试试
发表于 2011-9-10 15:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候BIOS出了问题也这样,可以刷BIOS一试
