查看: 7075|回复: 9
u盘 显示无媒体 要数据 该怎么办
发表于 2011-9-9 19:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
u盘 显示无媒体 要数据 该怎么办 谢谢 急
发表于 2011-9-9 20:13:02 | 只看该作者 �
是什么意思啊,说说清楚
发表于 2011-9-9 20:28:28 | 只看该作者 �
显示无媒体?何解?
发表于 2011-9-9 20:40:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-10 08:35:05 | 只看该作者 �
我建议你用一个数据恢复软件先试试能不能把数据导出来……比如说,easyrecovery。如果能导出数据,剩下的事情就简单了。
发表于 2011-9-10 16:57:27 | 只看该作者 �
冯玥 发表于 2011-9-10 08:35
我建议你用一个数据恢复软件先试试能不能把数据导出来……比如说,easyrecovery。如果能导出数据,剩下的事 ...
媒介都没有 怎么用数据恢复
发表于 2011-9-11 08:47:13 | 只看该作者 �
可是,如果你用数据恢复软件,有可能会检测出来吧……
发表于 2011-9-14 06:06:42 | 只看该作者 �
kangkai 发表于 2011-9-11 19:40
简单  闪存拆下来 再换上去 数据完美恢复
能不能说的清楚点 是个菜鸟 谢谢
发表于 2011-9-20 16:48:58 | 只看该作者 �
用软件恢复就可以
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2011-9-23 12:20
发表于 2017-4-4 17:10:14 | 只看该作者 �
无媒体  你用数据恢复软件试试    没得可能的
