查看: 2000|回复: 5
求HP主板BIOS
发表于 2011-9-8 15:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
主板型号是M2V-RH,请有的兄弟传上一份,谢谢!!
发表于 2011-9-8 15:15:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
或者谁知道这个板子用在HP的什么型号主机里
发表于 2011-9-8 15:57:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这是HP Media Vault储存库,帮不到你了,对不起!
发表于 2011-9-8 16:35:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e129:}
你先看主板的型号,再到HP的官网上看看,
或者用鲁大师看看型号,再到网上找找
发表于 2011-9-8 17:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
能说明要其做什么用?谢谢
发表于 2011-9-9 16:59:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在设置BIOS后存贮就死机
所以想换个片,写好程序试试
