查看: 3510|回复: 4
急问,联想LXH-GJ15L2液晶显示器,MCU 程序版本?
发表于 2008-5-4 16:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台,联想LXH-GJ15L2液晶显示器,开间,屏幕只能显示一半. 右边没有.
我猜应该是MCU 坏了. 可是我拆开, 板子上MCU 上面,没有标程序是多少版本的.
上面没有贴.
所以来问一下,大家.你们知道,这款MCU 程序是多少版本的.
我换了一个, 56L1125-139 -H2L V:1  的程序进去, 故障还是一样.
发表于 2008-5-4 16:54:23 | 只看该作者 �
MCU程序坏的不多,都是MCU硬件坏。再就是换过MCU后,如果故障一样,那就不是MCU的问题了,而是DA芯片的问题或接口电路的问题了。像你说的这个故障,还有可能是屏坏了。
发表于 2008-5-4 17:15:04 | 只看该作者 �
用个通用板先点了看下,照你说的,MCU肯定没问题了,版主说的对也有屏出问题的
发表于 2008-5-4 19:31:55 | 只看该作者 �
GJ15L2有多种版本,你应该提供更多的芯片资料给大家参考,这样大家才会更容易帮到你,如果是M6759的MCU,那个程序和AOC的LM720是一样的~~~~~~~~~~~
还有就是你的机器现故障不一定跟程序有关,很大可能是屏的问题,先换一块通用板试一试屏的好坏再说吧~~~~~~~~
发表于 2017-6-25 13:38:40 | 只看该作者 �
一般应该是屏坏了
