- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-8
- 精华
4#
发表于 2011-9-4 06:46:39
只看该作者
来自: 山东 来自 山东
我的维修思路是先简单入手开机后把按键板拔了看看行不行;
进入菜单看一看有没有几小时关机的设置;
看看电容有没有鼓的;
如果简单维修不行只能外接灯管试一下是不是灯管不良造成的。
如果灯管是好的。
再去改高压板看一下是不是高压板不良造成的。
如果改高压板还是不良。肯定是电源部分的问题或者是主板的问题。
维修到这儿我的手段也不多了。
只能在看看电源板和主板上没有没裂纹或者是虚焊(用绝缘物敲打板子)。
指示灯不亮的时候看看是主板发的关机命令。还是电源整体中断供电。
判断主板还是电源板的问题。
黔驴技穷了再就不知道如何修了。希望以上方法能帮到楼主。 |
