查看: 2723|回复: 8
[主板维修]
杰微940维修成功实例!!!!!!!!
发表于 2011-9-1 15:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:杰微940
症状:信号灯常亮,无复位。
维修必备:风枪、烙铁。
修940板子一般想到要焊桥但我经过用手压依旧如此,然后想到了CPU、内存的供电问题。量CPU供电1.49V还算正常量内存供电0.92V,问题出现在这里了DDR2内存的正常电压为1.8V——1.9V所以内存电压过低,不正常,而且发现旁边有两个电容鼓包,于是换掉2哥电容依旧,最终把内存供电芯片RT9202换掉了,结果:OK啦!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我是刚来的 + 6 兄弟以后发贴希望你少发点表情,多点实图吧
发表于 2011-9-1 15:24:40 | 只看该作者 �
虽然说的不太专业,但还算简单明了,希望对大家有点帮助!!!
发表于 2011-9-1 16:56:46 | 只看该作者 �
最好上传图片啊
发表于 2011-9-1 17:12:55 | 只看该作者 �
楼主说的简单明了,以后大家发现电容鼓包的,换后还不行的话,多检查供电芯片和MOS是不是也损坏了,不行就换了,呵呵,
发表于 2011-9-1 17:45:46 | 只看该作者 �
RT9202还是比较容易坏的。
发表于 2011-9-1 18:07:19 | 只看该作者 �
内存供电,RT9202坏的比较多。。
发表于 2011-9-1 19:45:38 | 只看该作者 �
老板暂时还不给我那条件啊!!要不然早就上图了!
发表于 2011-9-1 19:55:59 | 只看该作者 �
这个帖子发的也太那个了吧!,很简洁,明了
发表于 2011-9-1 21:21:28 | 只看该作者 �
还是不错的,其实只要没有复位,那就应该先查供电嘛,
