查看: 2122|回复: 9
梅捷主板维修一列
发表于 2011-8-31 18:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电保护  无法开机  求解
发表于 2011-8-31 19:14:51 | 只看该作者 �
这也叫一例啊汗
你把小4pin的线拔掉看能不能上电。
发表于 2011-8-31 19:42:51 | 只看该作者 �
连这么简单的故障都没点思路去检修的话真的该去学习学习了。看是不是12v短路,把p4小插头拔掉,看能不能上电。。。
发表于 2011-8-31 22:33:45 | 只看该作者 �
就是咯。内寸,显卡,12V的线全不要了,看通电不
发表于 2011-8-31 22:57:18 | 只看该作者 �
12V
短路 看看
发表于 2011-8-31 22:58:03 | 只看该作者 �
CPU供电短路!查一下CPU的供电话地方,决定和对地短路了,才自动保护!
发表于 2011-9-1 11:34:10 | 只看该作者 �
如果能够确定是上电保护的话,那就要检查12V
发表于 2011-9-1 12:09:03 | 只看该作者 �
谢谢各位了 是上管坏了  可是换上后 跑码一下就又击穿了 是什么原因呀
发表于 2011-9-1 12:17:01 | 只看该作者 �
你看看电源管理
发表于 2011-9-1 19:19:15 | 只看该作者 �
查电源管理芯片   上管击穿cpu没击坏么
