查看: 2625|回复: 3
上电就烧电流检测电阻
发表于 2011-8-28 14:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天修了一台液晶显示器的电源板,一上电就听到啪啪的响。开关管接地一脚连的电阻就烧。串上灯泡也烧,换电源芯片也不行。当然烧的时候开关管一起坏,不知是什么地方出了问题。
发表于 2011-8-28 16:04:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
亮下整流桥,开关管,电阻,双向2极管,都量清楚了在上
发表于 2011-8-29 00:18:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
坏的元件没有完全找到,,所以通电就可能会是这样,,,
上面所有的元器件都测量过了,没有明显示的坏的。  详情 回复 发表于 2011-8-29 09:59
发表于 2011-8-29 09:59:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
