查看: 4849|回复: 3
F10 F15主控固件升级
发表于 2011-8-27 22:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果电脑检测不到就短接5 脚6 脚。驱动装工具的时候就直接装上了。
发表于 2011-8-28 19:19:07 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
短接5,6 脚,是不是f15 的
发表于 2011-9-11 23:50:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这种索智方案的最好不要用短接的方法,容易造成主控损坏。
发表于 2011-9-12 11:08:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
短接flash芯片八九脚不就可以强行联机了嘛
