楼主: l632365497
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
发表于 2011-9-8 13:58:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是三星哪个型号?三星有一款是程序问题偏红的,偏黄的没见过
头像被屏蔽
22#
发表于 2011-9-10 12:08:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
按菜单键看一下颜色是否正常 就知道是信号的问题还是驱动板的问题
发表于 2011-9-10 13:45:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   灯管老化了吧!
发表于 2011-9-10 14:16:59 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是三星943的显示器吗?是的话应该是驱动板程序的问题,你把亮度调到最低   进工厂模式看看。
发表于 2011-9-10 14:21:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
灯光老化的话不会整体偏黄,只有局部偏黄或偏红。 还是程序的问题  是通病。
发表于 2011-9-10 15:38:22 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这种现象大多数都是灯管老化所致,一般换新灯管即可!!!!!!!
发表于 2011-9-18 12:30:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
把屏线拔了,开机看看背部光是不是黄色还是红色,是白色的话就是驱动板的问题,有其他颜色的话那就是灯管的问题。对了  问一下楼主  你这个显示器修好了没有呀?
发表于 2011-9-18 13:17:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这样简单的问题还来问啊 ?晕啊    正常显示的时候调出菜单啊  如果菜单颜色正常 那就驱动板或者VGA连线坏了
发表于 2011-9-18 13:31:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.看设置   2.RGB三基色  3.灯管   4.驱动板
发表于 2011-9-18 13:31:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发黄这要看怎么个发黄法了,单边还是整屏。单边90%是灯管
