查看: 2869|回复: 14
硬盘坏了在线速求
发表于 2011-8-25 14:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我的硬盘bois认到之后,系统不读然后进MHDD检测不到在线求解
发表于 2011-8-25 15:20:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘坏啦。。。或者维修。。。或者换。。。
发表于 2011-8-25 15:39:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内存摆弄下试试   或那别的机子上试试
发表于 2011-8-25 16:25:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
希捷薄盘还是并口硬盘,并口没有跳线的话MHDD检测不到,
希捷薄盘的话把电路板拆下来橡皮擦擦触点,最好再渡点锡。
发表于 2011-8-25 18:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
LZ也不说是什么品牌,什么型号的盘,怎么帮你呀
发表于 2011-8-25 18:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个情况可能是固件的问题较多!
发表于 2011-8-25 18:39:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
品牌,型号,有无异响,MHDD 指示灯状态。
发表于 2011-8-25 21:27:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有的使用MHDD检测不到的,进PE看可以不
发表于 2011-8-26 09:04:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2011-8-26 09:06:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
Seagate 1000Gbits 型号:ST31000333AS
没有异响
什么是MHDD指示状态怎么看?请版主指点一二!
发表于 2011-8-29 17:20:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修硬盘的说是磁头坏了,换了一个地儿又说是线路板坏了!晕死!到底是哪里坏了?
发表于 2011-8-29 17:27:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己是不是维修这个行业的,不是的话跟你说也白说。花钱去修。
发表于 2011-8-30 19:29:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
想自己修呢,可惜手上没有这个型号的费板子,现在就是想确定一下到底是哪里坏的可能性比较大些,如果不算太大的话就自己修了!
发表于 2011-8-30 19:42:01 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
有一样的板子也不能直接替换,好像要把原板上一个芯片移植过去,里面数据重要就别自己搞了,还是到数据恢复那弄吧。
发表于 2011-8-30 22:41:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有什么重要数据就别折腾了。就是修好 了也用不了多久。
