查看: 2722|回复: 3
请问显示器的输出电压跳变怎么维修
发表于 2011-8-22 18:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题:请问显示器的输出电压跳变怎么维修。12V正常不跳变,5V跳变。
发表于 2011-8-22 18:50:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查一下5V虑波电容,一般有问题都出现在它身上。
发表于 2011-8-22 19:21:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
排除电容的问题后,可以用镊子短接一下光耦的3,4脚,看输出电压的情况来判断是电源板初级的问题,还是次级的问题.把情况缩小一点.不过,电压波动的话一般是光耦,或者初级反馈电路某个电阻变值之类的吧.
发表于 2011-8-22 20:14:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换一下光偶跟431
