查看: 2902|回复: 6
大家进来看看这个二极管的作用
发表于 2011-8-21 10:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如图,这个二极管D910是做什么的,看了一会儿,没看明白,大家快来帮忙。
发表于 2011-8-21 16:14:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
当IC901的5脚为低电平时加速开关管Q900的截止。
能否解释下原理 ,谢谢了。  详情 回复 发表于 2011-8-21 19:25
发表于 2011-8-21 18:10:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼上说的正确,就是这个作用。
发表于 2011-8-21 19:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-8-21 19:59:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个应该很好理解呀 当开关管截止作时 IC901 的 5脚为低电平 而开关管的控制极上的电压在从高变低的这个过程中  开关管上控制极上的高电平会迅速从二极管流向  芯片的控制脚上  这样能让开关管 受控的更精确  有更能保证 输出电压的稳定
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sbiwupm + 5 赞一个!
发表于 2011-8-21 20:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
啊,原来是这样啊,终于理解了,谢谢大家。
发表于 2011-8-22 10:29:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也终于明白 谢谢
