查看: 2518|回复: 8
acer 4710G独立显卡板的问题!
发表于 2011-8-18 15:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有接到一台4710G的主机,为外接显示,内接不显,重新植球后还是不显,在量测LCD信号电压时电压有0.5V左右,NV_EDID_DAT
NV_EDID_CLK2个信号也有电压,BRIGHTNESS_CN没有电压,请问不是不显卡有问题啊,也没有显卡板的线路图。不知道哪位哥哥有还请提供一下!!谢谢!!
发表于 2011-8-18 15:55:41 | 只看该作者 �
外接显   内接不显  屏供电你测了吗    屏线你测了吗   高压板呢
发表于 2011-8-18 16:06:48 | 只看该作者 �
屏供电18V,5V,3V正常,高压条及灯管是好的,只上高压条上的控制信号没有电压,但是接一个3V时不开机时(只上电)屏高压正常,一开机就是亮了,测控制信号没有电压了,它有接到EC,不知道更换一个能不能好!
发表于 2011-8-18 16:19:58 | 只看该作者 �
控制信号  从EC上来   那你查EC的工作条件了吗   中间有什么元件相连的吗   有的话先断开一下试试
发表于 2011-8-18 16:57:02 | 只看该作者 �
小宝110 发表于 2011-8-18 16:06
屏供电18V,5V,3V正常,高压条及灯管是好的,只上高压条上的控制信号没有电压,但是接一个3V时不开机时( ...
可以试试啊
发表于 2011-8-18 17:03:33 | 只看该作者 �
EC工作条件正常,
发表于 2011-8-18 17:06:01 | 只看该作者 �
既然是ec控制,你不先检查ec为什么没输出控制,就把显卡先干了?
发表于 2011-8-18 17:06:07 | 只看该作者 �
你们有没有遇到VGA显示正常,LCD不显示的问题叫,此机哦!都是一些什么 问题啊!!
发表于 2011-8-18 17:08:09 | 只看该作者 �
EC的条件都满足,难道是EC坏了!
