查看: 4970|回复: 15
一台索尼的笔记本,屏幕下面出现白的条文
发表于 2011-8-16 12:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台sony的笔记本屏幕下部出现大约5cm的白条,开机就有,就好像分屏一样我鼠标移到屏幕的最上边,能在下面看到鼠标的箭头。外接显示器正常,给屏灯管独立供电正常,以为手头上没有屏线测试,所以不能确定是屏幕的问题还是屏线的问题,大大们帮忙看一下下面的图片,帮我确定一下什么问题
怎么上传不了图片,一直在loding中
发表于 2011-8-16 12:39:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况只有先点屏确定那里问题。
发表于 2011-8-16 12:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在问题就是手头上没这种接口的屏线,不知道可以不可以把屏接在其他笔记本上试一下啊
发表于 2011-8-16 12:56:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
汗,不会又是LG的屏吧,楼主最好拆开看下,如果是LG 那就完蛋喽
发表于 2011-8-16 13:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是屏坏 要拆开仔细检查下.才行..
发表于 2011-8-16 13:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说不定是高压板有问题呢?还是拆开看看吧
我外接供电试过了,还是一样的现象  发表于 2011-8-16 15:10
发表于 2011-8-16 13:48:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换块屏就好了
问题都不知道,就直接换屏,没技术含量  发表于 2011-8-16 15:11
发表于 2011-8-16 20:43:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LP 屏幕  直接换屏 没救
发表于 2011-8-16 20:59:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是屏坏了
发表于 2011-8-16 21:01:07 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
屏的问题大些。我们店里也有一块一样的
发表于 2011-8-16 21:01:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是屏坏了
发表于 2011-8-16 21:21:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
屏线坏了也是这个情况吧 我的手机屏也是这样换了屏线好了
发表于 2011-8-16 23:52:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏坏了,,,,,,,,,
发表于 2011-8-17 00:33:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
屏坏了,,,,,,,,,
发表于 2011-8-17 09:34:13 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
屏挂了,以前我遇到过、!换屏吧维修几率很低
发表于 2011-8-17 13:39:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
白成伟 发表于 2011-8-16 13:48
换块屏就好了
主要是问题解决了,才有时间去找钱钱呀
