查看: 4344|回复: 15
联想Y460 开机纯蓝屏背景
发表于 2011-8-15 14:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460 开机纯蓝屏背景 ,无字,外接正常,屏线正常,是否判断屏坏了啊!
发表于 2011-8-15 14:28:35 | 只看该作者 �
第一批Y460屏容易坏。
发表于 2011-8-15 14:31:16 | 只看该作者 �
x先看屏上有没有3.3V电压出来...
发表于 2011-8-15 14:34:03 | 只看该作者 �
可以拿个屏试一下  不要告诉我你没有  备件哦 !
发表于 2011-8-15 14:34:07 | 只看该作者 �
屏上面如果有电压3.3V,动动屏线没任何反应的话,应该是屏的问题
发表于 2011-8-15 14:59:20 | 只看该作者 �
这个屏应该坏的少吧
发表于 2011-8-15 17:44:08 | 只看该作者 �
找个屏试试看
发表于 2011-8-15 17:46:08 | 只看该作者 �
外接是否正常呢。先区分开是主板问题还是屏或屏线问题。
发表于 2011-8-15 20:22:21 | 只看该作者 �
换个屏试试喃。。。
发表于 2011-8-15 20:47:32 | 只看该作者 �
会不会是显卡有问题呢?
发表于 2011-8-15 20:53:19 | 只看该作者 �
怎么补换屏试试呢?难道没有屏换来试试?
发表于 2011-9-2 18:07:23 | 只看该作者 �
找屏试啊
发表于 2011-9-2 22:39:35 | 只看该作者 �
直接给找个屏来看看啊
发表于 2011-9-3 10:49:39 | 只看该作者 �
屏坏 了,上次我有个ACER的机子,屏兰底。排线。屏显卡都换了还是兰底,后来买了个原装屏才好。杯具。
发表于 2011-9-3 11:12:19 | 只看该作者 �
这个屏的灯管线有点特别吧.
发表于 2011-9-3 11:33:53 | 只看该作者 �
换屏上去试一下。 如果灯管点不两用个转换就可以了。
