查看: 2211|回复: 6
恼火宏基 4630时开机不开机时
发表于 2011-8-15 14:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机的时候电流0.60--0.57--0。00有时候一切OK  我已经换过CPU供电芯片 现在没有思路了
祈求各位大哥大姐 给指点一下
发表于 2011-8-15 19:40:06 | 只看该作者 �
这种机器可以加焊下北桥试试
发表于 2011-8-15 20:04:57 | 只看该作者 �
这种问题只能自己帮自己啦。。有空的时候多看看吧。
发表于 2011-8-15 20:07:30 | 只看该作者 �
当电流上不去的时候要抓问题啊,没有人一直在修同种机器
发表于 2011-8-16 07:28:51 | 只看该作者 �
楼主用语貌似四川的  哈哈  我也是  这种破机子智能靠经验了
发表于 2011-8-16 08:05:38 | 只看该作者 �
看电流是没过北桥。。掉电后是保护了,还是还触发,这是问题关键,
发表于 2011-8-16 09:19:09 | 只看该作者 �
不加电时,看哪些电压没有,或信号,找找测测OK
