查看: 4190|回复: 11
飞利浦 190EW9
发表于 2011-8-15 12:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
飞利浦190EW9 液晶显示器,开机几分钟后黑屏,关机一阵再开,又过几分钟又黑屏,电源板电容无鼓涨,求解?
补充内容 (2011-8-18 14:45):
已检查出是屏灯管问题,其中一条灯管线焊点虚,生新焊好后再接上,试机OK!谢谢大家帮助~~
发表于 2011-8-15 12:43:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用通用高压板点屏,如果不黑屏查高压部分,还是黑屏查灯管部分。
发表于 2011-8-15 12:53:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这多半是高压吧,也可能是虚焊了!
发表于 2011-8-15 12:58:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
重点查高压部分,你可以用另外的灯管接在原来的高压板上看下能不能常亮,如果可以常亮说明问题出在民屏上的灯管部分,如果也是一样的话说明高压部分有问题,可以用通用高压板来代换~~~
发表于 2011-8-15 13:34:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人专业于修液晶显示器驱动板和电源板
发表于 2011-8-15 13:37:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏灯管,,,,
发表于 2011-8-15 14:04:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
也可能是虚焊   高压  和灯管问题
发表于 2011-8-15 15:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
如果是群创的屏就是灯管问题了
发表于 2011-8-15 22:03:49 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
应该是灯管的问题,高压保护了,点点灯管看看
发表于 2011-8-16 09:51:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我把INL837GN 9脚吸空,不黑屏了,但是每隔几分钟屏会闪动。有人说是灯管焊点虚焊问题,不知是不是?
发表于 2011-8-16 09:52:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2011-8-18 11:01:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有人来帮我解答了?
