查看: 4087|回复: 12
三星 2232GWPLUS 屏跳
发表于 2011-8-14 16:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星 2232GWPLUS  屏跳   不是屏的问题  屏线也排除了。电源板上的电容  也换了  不过驱动板的没换是固态贴片的没换,用用通用的驱动板 点屏。。。  坏境比较恶劣 要啥没啥   各位大先帮帮忙
发表于 2011-8-14 17:07:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
跳成什么样子?不接按键看看
发表于 2011-8-14 17:11:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按键 没接  图像向右  跳
发表于 2011-8-14 17:13:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是不是屏有问题啊,
发表于 2011-8-14 17:13:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我 用别的 别的电源板改过去  能通电  就是没显示   点亮灯管的是用改好的 测灯管的高压条。。。
发表于 2011-8-14 17:14:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你知道的会帮忙看下   修的实在是 无语了
发表于 2011-8-14 17:14:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-8-14 17:28:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
余承霖 发表于 2011-8-14 17:13
是不是屏有问题啊,
不是 屏的问题   我用AOC  22的请驱动板  试过了  屏没问题。
发表于 2011-8-14 18:45:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查一下驱动板。
发表于 2011-8-14 19:52:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不知道菜单跑不跑呢?可以试试长按AUTO(或是ENTER键忘记了),会恢复出厂设置,看看有无效果
发表于 2011-8-14 20:26:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看看供电吧,不行刷个程序看看
发表于 2011-8-15 13:49:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没钱不行 发表于 2011-8-14 18:45
查一下驱动板。
驱动板  电压正常   就电容 没换 了   因为是贴片的
发表于 2011-8-15 13:49:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我试过了   不行
