查看: 1737|回复: 3
高手帮忙
发表于 2008-4-29 10:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ S52  待机电压0。15 南桥发热 把无线网卡拿下来后 待机电压变为0。02 但是不加电   测量SB下电容 没有发现短路   3V 5V 产生正常  请大家提供点思路 还有 充电电路中一个8脚 IC MAAE 产生 25V电压 不知道是否正常
发表于 2008-4-29 11:17:17 | 只看该作者 �
应该是充电电路的IC坏了,电压偏高,更换试试吧
发表于 2008-4-29 11:18:11 | 只看该作者 �
拿下无线网卡后就不热了 待机电流就变0.02了
发表于 2008-4-29 11:22:31 | 只看该作者 �
19V变 25V  不知道正常不
