查看: 4676|回复: 11
申请转正 联想lxm-l17ch2维修一例
发表于 2011-8-11 21:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                       联想lxm-l17ch2    此机问题是显示器暗屏,
拆机--------用新灯管试灯管,4根灯管每根只亮一半,然后灭也!此现象可判断为高压供电不做所导致,因为手上没有高压包,现成有几个通用高压板,
改装思路;保留电源板的12v  5v  供电,将高压电路部分剪掉;废话不多讲,大家看图
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20
发表于 2011-8-11 21:43:29 | 只看该作者 �
此机改装消耗了2个小时,最后还是蛮成功的{:soso_e113:}
此机通病C5706坏、  发表于 2011-8-17 09:33
发表于 2011-8-12 08:50:03 | 只看该作者 �
改造相当麻烦,大小空间位置 螺丝孔 高压延长线 这些地方都要注意。
发表于 2011-8-12 09:14:22 | 只看该作者 �
其实不用剪板,把高压板供电去掉就可以了。
发表于 2011-8-12 10:13:08 | 只看该作者 �
这个貌似不能转正哦,板卡级维修没什么技术含量啊
发表于 2011-8-12 16:11:14 | 只看该作者 �
楼上说的不好,再怎么没有含量对于刚入行的新新手来说也算是可做经验之远啊,看了就能长些见识啊!
发表于 2011-8-12 21:40:32 | 只看该作者 �
以前我修过剪板的板,看起来相当难看,改后电压会不怎么稳定的,,用了一段时间估计又会问题。
发表于 2011-8-12 22:25:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-12 23:13:26 | 只看该作者 �
这个只要修过液晶的都知道了,看着那么辛苦。
发表于 2011-8-13 17:57:32 | 只看该作者 �
10分钟的事情干嘛搞2个小时啊,有2个小时换不如找个主板跑线路那
发表于 2011-8-17 09:14:10 | 只看该作者 �
呵呵,学习了!!!!!
发表于 2015-8-13 09:05:16 | 只看该作者 �
照片太模糊了,不过感谢你分享。
