查看: 11871|回复: 9
液晶显示器开机一段时间就花屏!
发表于 2011-8-9 12:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先声明哦,本人是一只菜鸟中的菜鸟
一台液晶显示器现象是开机一段时间就花屏,大约10分钟左右点,好像不太固定,花屏时屏幕上都是竖型的条纹屏幕发白,机主说在花屏时在用半个小时左右屏幕会变好,之后又会出现,在花屏时把电源关闭在开启屏幕会正常一段时间,我在更换过高压板现象依旧,没更换驱动板,但我在跟换过2灯的高压板和驱动板时,测试正常的,(这显示器是4灯的),现在就是在怀疑到底是高压板和驱动板中出问题了,还是屏这块出问题了
头像被屏蔽
发表于 2011-8-9 12:07:15 | 只看该作者 �
这个有点棘手 慢慢试吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-9 12:09:09 | 只看该作者 �
你量下驱动板上的电压正常不
发表于 2011-8-9 19:58:11 | 只看该作者 �
看看,希望有高人指点
{:soso_e104:}
发表于 2011-8-9 20:12:59 | 只看该作者 �
查驱动板吧
发表于 2011-8-10 15:09:49 | 只看该作者 �
用2楼高压/驱动,测试正常,说明屏/屏线没问题,基本确定,是驱动板问题,点10分钟才花屏,个人发表一下意见,一是供电部分,滤波电容/二级管不良,点一定时间后,高温,工作异常,导致花屏,二是信号处理部分,主IC/电源芯片,本身不良/老化,或是引脚氧化,不知说的对否,请高手指点一二,给出宝贵意见。
发表于 2011-8-10 17:57:58 | 只看该作者 �
谢谢高手指点,现在正在测试初步估计是屏上面的主控芯片温度的问题,
发表于 2011-8-10 18:14:33 | 只看该作者 �
这种现象几乎可以判断是驱动板,屏线或者是屏的问题,花屏和高压板没有关系的,高压只是负责点亮灯管的,你可以先换个通用驱动板试机,可以确定是屏的问题还是驱动板的问题
发表于 2011-8-10 20:26:47 | 只看该作者 �
这种问题高压不用考虑吧,屏和驱动板
发表于 2011-8-12 02:15:58 | 只看该作者 �
屏芯片的问题多一点吧,最好拍张照上来让大伙瞧瞧这样更好分析
