查看: 7043|回复: 18
[笔记本]
SONY VGN-AR系列 MBX-176待机电路简析
发表于 2011-8-7 13:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
希望各位看官觉得看的过去的话给加几个分。。。
小弟正在向铜牌迈进,有劳各位添柴加火了!
制作时间仓卒,欢迎指正
有部分芯片工作条件属一句话带过,新手切勿生搬硬套
正文从二楼开始吧
留个图
M610_MBX-176 VGN-AR.pdf (1.26 MB, 下载次数: 184)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9200600.5元2021-4-30 20:01
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
奋斗奋斗 + 5
yangzkun2015 + 5 无力、无边 。。。。。
chinaupro + 5 无力大师技术太好了
cqlgdn + 10
本文由 会员453944 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-7 13:42:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3.对整机电源的过压保护
PU10我们可以认为是一个简单的电源故障探测器,它也可以当做复位芯片使用,但是这里是用来检测整机电压。可以看到,这里检测的电压很全面,开关电源产生的电压基本上都要受到检测,电池的电压BT+也被检测。当PU102脚电压低于2.5V时,1OUT是被内部拉到地的,从而产生无效的UL_IN#。一旦PU102脚电压超过2.5V1OUT将释放对PQ55A栅极的锁定,PQ55A导通,使UL_IN#有效。
UL_IN#的有效将导致AC_OFF_3#有效,关闭适配器隔离电路
在以上电路都正常的情况下,隔离电路导通
MAX8734得到供电,产生+5VALW_LDO+ECVCC
+5VALW_LDO作为CPU温度检测芯片的供电。U161应该是放在CPU坐下面或者CPU附近来检测CPU外部温度,超过95度就会拉低ALW_ON
+ECVCC为南桥RTC模块提供供电;
ECBIOS提供供电;
EC的供电,时钟,复位都正常后通过ISA总线读取BIOS内容,给GPIO引脚赋值,此时ACIN_EN为高,EC输出ALWON。开启+3VALW,+5VALW。给南桥提供供电,等待触发上电
部分过程没有贴图,大家自己找吧。
这次不出PDF了,因为不会搞水印,上次被别人转走了也不注明出处的。
                                  END
pdf 发一个  发表于 2011-8-7 16:02
参与人数 2下载分 +21 收起 理由
天真无邪 + 1 新手看看学习研究可以, 打工赚钱这么修机器.
无边思绪 + 20 。。
发表于 2011-8-7 13:42:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此外,隔离电路的导通以及待机电压的产生都必须要过压保护电路工作正常且没有检测到过压才会正常产生。过压保护信号主要由AC_OFF_3#来操作的。
AC_OFF_3#有xxxxxx会关闭适配器隔离电路,
下图为具体操作过程,当AC_OFF_3#被拉低后,PQ91APQ91B都得以导通。使得PQ13截止,PQ91B输出DC_IN_G1去关闭PQ2,适配器隔离电路被关闭。PQ5导通拉低ALW_ONPR3633欧姆的正温度系数热敏电阻。温度正常时当限流电阻用,温度过高时阻值增加,使PQ12截止,PQ5导通拉低ALW_ON
AC_OFF_3#的产生电路如下:
1.对DC_IN的过压检测
当DC_IN的电压超过PU20的门限后,PQ4会导通,使PQ94A截止,PQ94B导通,产生有效的AC_OFF_3#来关闭适配器隔离电路。在适配器电压正常的时候,PQ4是出于截止状态的,PD2和PD10的稳压值都是16V,PQ94A导通,置高AC_OFF_3#。
2.对系统电流的限定
PU12的反相端由MAX1909_LOD经过电阻分压后得到1.6V左右的电压,同相端为MAX1909_IINP_HW,这个是接到MAX1909的IINP脚,此脚为系统消耗的电流以及电池充电的电流之和,电压越高代表系统电流越大。当超过1.6V时会使PQ96A导通,PQ66导通,PQ96B导通,拉低AC_OFF_3#,关掉适配器隔离电路
发表于 2011-8-7 13:42:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
      富士康MBX-176待机电路分析
适配器接口PCN1通过PL1PF1产生适配器电压DC_IN
DC_IN送到PQ1的漏极,过PQ1产生DC_IN_ MOS,过PQ2产生DCBAT_RS+,过检流电阻PR1产生系统主电压DCBATOUT。DC_IN通过PR378,PD3到MAX1909E的1脚DCIN为MAX1909E提供供电,有了DCIN这个电压,MAX1909E的才会产生REF和LDO电压。MAX1909E的3脚ACIN只要高于2.048V就会抬高ACOK.产生ACIN。
MAX1909的三脚要超过2.048VDC_IN的电压只要超过17.4V就可以产生ACIN
ACIN经过Q149B的转换作为适配器接入信号
此时MAX1909E27PDSDC_IN_MOS10VPDL=DC_IN_MOS
使PQ1,PQ2导通,适配器电压作为公共点电压DCBATOUT,PQ3截止,隔离适配器和电池。
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
豆腐刀 + 10 力所能及了
月饼 + 30
发表于 2011-8-7 14:28:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分析的不错,整个的适配器供电过程,隔离保护这些,很到位
发表于 2011-8-7 14:38:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还加精了,不错
发表于 2011-8-7 16:13:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
饼哥让发PDF  我怕又被人给转走了
发表于 2011-8-7 16:22:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了  讲的还是蛮通俗易懂  我希望能吧PDF传上来  大不了谁会加水印  教大家下(以后不就会了)    收获多多嘛!
发表于 2011-8-7 16:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
赞一个{:soso_e191:}
发表于 2011-8-7 16:38:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个给力,分一定要给
发表于 2011-8-7 17:03:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
顶写的太好啦感谢楼主
发表于 2011-8-7 20:02:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主打那么多字,辛苦了
发表于 2011-8-7 22:57:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主分析真的很不错,很感谢这个图纸,万分感谢
发表于 2011-8-8 22:22:17 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谢谢楼主分享。
发表于 2011-8-9 00:45:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享。分析的很到位
发表于 2011-8-9 01:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
此贴必火、占楼留名!楼主很强大
发表于 2011-8-9 01:06:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主。突然发现,我注册的ID刚刚好比你早两年....
好样的,继续努力下去  铜牌维客是迟早的,哥都不锈钢牌了
不锈钢哥,你不留几个分啊  发表于 2011-8-9 08:38
发表于 2011-8-9 03:16:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
新手又上了一课。以前还没学过,看了楼主的原理。基本上都懂得7788了。谢谢分享。
发表于 2011-8-9 19:13:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
进来看看,想学习一下就是没有金币
