查看: 2239|回复: 17
宏基EFL50 不显示
发表于 2011-8-4 13:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台宏基EFL50  板号 LA-2761P 的机器,来的时候是网卡被击穿了。拆了网卡后开机不显示,测试卡跑 F3 18  ,在论坛上看到有人说要装上网卡后才能显示,于是就订了个新网卡,装上后还是老样子, 外接也不显示,测 行,场信号也没有,就做次北桥(集显的)还是 F3 18. 各位有没碰到此现象的,给兄弟指条明路!
发表于 2011-8-4 13:55:06 | 只看该作者 �
大家来相互交流了
发表于 2011-8-4 14:04:44 | 只看该作者 �
雷电打坏的好难修呀
发表于 2011-8-4 14:05:01 | 只看该作者 �
雷电打坏的好难修呀
发表于 2011-8-4 14:05:30 | 只看该作者 �
雷电打坏的好难修呀
发表于 2011-8-4 14:13:09 | 只看该作者 �
如果电流正常的话吧网卡芯片上上去吧
发表于 2011-8-4 14:39:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-4 14:43:18 | 只看该作者 �
雷击的机器很麻烦啊
发表于 2011-8-4 14:57:19 | 只看该作者 �
是雷击的吗     电流是多少啊
发表于 2011-8-4 15:56:23 | 只看该作者 �
这个问题还没有碰到过,不显不一定是所引起的,还有其他的
发表于 2011-8-5 09:21:20 | 只看该作者 �
4547 发表于 2011-8-4 14:57
是雷击的吗     电流是多少啊
电流跑到0.8几就停住了,跳不到1以上
发表于 2011-8-5 12:37:37 | 只看该作者 �
电流像是到了内存和北桥  看看内存的条件吧
发表于 2011-8-5 16:25:38 | 只看该作者 �
刚刚又测了次,内存上的供电都正常!
发表于 2011-8-5 16:41:04 | 只看该作者 �
楼主啊 方便吧BIOS备份下了 传给我一份么
俺这台机器也是雷打的   南桥 北桥  网卡全坏   现在还是不显码  想刷遍BIOS试试
发表于 2011-8-5 16:46:05 | 只看该作者 �
期待  学习 ~~~~~~~~
发表于 2011-8-5 16:50:49 | 只看该作者 �
一般雷击坏网卡,于网卡有关联的就是南桥呗!测一下南桥的工作条件呗!
发表于 2011-8-13 15:54:53 | 只看该作者 �
我手上也有台这样的,好像什么都了,就是没有显示
,并且关也关得了
发表于 2011-8-13 16:52:50 | 只看该作者 �
这种情况坏的件比较多。。。可能板上还有其他的故障件。。
