查看: 4066|回复: 18
菜鸟求助,学修山寨组装显示器
发表于 2011-8-3 23:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
朋友送修清华紫光19寸液晶显示器。故障是突然断电后,开机有花屏,几秒后黑屏!(如图)
拆开发现是山寨组装。一块不知道什么地方拆下来的12V开关电源板,一块BA9741F的高压板
液晶屏是NEC的厚屏
驱动板是RTD2120L+RTD2025L的小板。
测量电压12V正常。高压板3V点亮电压——开机持续6、7秒就消失为零。BA9741第15脚已经对地短路。
请问:以上故障是驱动板还是高压板出问题?手上没有备件可以代换。
发表于 2011-8-4 08:43:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
补一张电源和驱动的相片
顺便问一句:我想从12V取电到点亮那里,要用多大的电阻?
发表于 2011-8-4 23:31:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你没插vga线 或插了vga线但电脑未开机 就是这个样子的
发表于 2011-8-5 11:30:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看上去是屏坏了吧,几条竖带。上个信号看下。
发表于 2011-8-6 11:51:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MBD,想在淘宝买块这样的通用驱动板,找了好几家都是10片起拍。只批发不零售!
发表于 2011-8-6 12:03:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
去拍拍网上买啊
发表于 2011-8-6 15:19:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NEC19.0寸液晶屏NL128102BC29-01B信号系统
信号类型大类: LVDS
信号类型小类: LVDS (2 ch, 8-bit)
信号接口定义: LVDS-30P2C8B-160F
面板输入电压: 5.0V (Typ.)
面板输入电流: 680/1400mA (Typ./Max.)
信号接口类型: Connector
信号接口品牌: JAE
信号接口型号: FI-X30SSL-HF
信号接口脚距: 1.0 mm
信号接口数量: 1 pcs
信号接口脚数: 30 pins
发表于 2011-8-6 22:02:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
貌似是屏问题!
发表于 2011-8-9 08:21:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
淘宝也做零售的,只是价格比较高点而已,他放上去的都是批发的价格,争取排名靠前
发表于 2011-8-9 09:06:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏的问题。屏后面的电路板屏带松了,但修起来很费劲,有专门压这个东西的机器,但一般小的维修店是没有地,要10万多呢。压一次也不见得好,还是放弃吧。淘宝中的山寨机少买,卖家人品不好你就倒霉了。
发表于 2011-8-9 09:52:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有点希望,换驱动板试试。
发表于 2011-8-10 20:05:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今日试了直接点亮灯管,没事。问题很明显就是驱动板了——和我猜想的一样。应该是突然断电导致驱动板MCU程序错乱。
楼主修好了之后给个答复啊,等经验  发表于 2011-8-17 14:11
发表于 2011-8-10 22:24:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找通用板子点了看看啊..
发表于 2011-8-11 12:03:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
驱动板和屏问题
发表于 2011-8-17 13:14:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不可能是屏的,屏坏是横线,竖线应该就是驱动板的问题
发表于 2011-8-17 13:38:13 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
拉个10K电阻过去
发表于 2011-9-6 22:14:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
各位关注的朋友,不好意思啊,本人是业余维修的,没有常备的备件,最近又碰上公司搬家,乱了!所以到现在还没有找到合适的驱动板!我一修好就会马上回来汇报的!
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-9-9 17:54:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
大头文 发表于 2011-8-4 08:43
补一张电源和驱动的相片
开关控制可以直接从12V飞线过去
发表于 2011-9-10 08:24:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样应该屏问题吧
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小美Mcy -1 严禁灌水
