查看: 2871|回复: 11
联想G430上电不显示
发表于 2011-7-30 20:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本站收到一台联想G430带独立显卡本本,故障开机不显示冷机开机电流有跳变二次,电流在1.43,拔掉内存也是一样,CPU风扇一直在转,CPU电压1.11V,其它供电电压也正常,让它通电几分钟后,再次断电开机几次电流变成0.42左右,CPU没有供电电压.也代换过CPU供电芯片ISL6262,也代换过CPU,内存故障一样.没有思路,请指点.谢谢了!
发表于 2011-7-30 20:37:04 | 只看该作者 �
在没有CPU供电的时候排查ISL6262的工作条件
发表于 2011-7-30 23:16:23 | 只看该作者 �
我修的G430  全是刷BIOS  刷好的
发表于 2011-7-31 10:23:46 | 只看该作者 �
CMOS放电   32.768也看看   还有楼上说的BIOS
发表于 2011-7-31 14:04:07 | 只看该作者 �
我试试看再回复给大家
发表于 2011-7-31 14:12:58 | 只看该作者 �
有核心的时候查一下复们时钟,没核心的时候查核心工作条件
发表于 2011-7-31 14:26:38 | 只看该作者 �
刷BIOS 或换南
发表于 2011-7-31 16:34:00 | 只看该作者 �
刚刷过BIOS还是一样,不显.通电时间长了还会自动断电呢
发表于 2011-7-31 16:34:34 | 只看该作者 �
请同行高手们跟进呀,没有思路了
发表于 2011-7-31 17:26:19 | 只看该作者 �
先刷下BIOS看看吧。。。
发表于 2011-8-2 13:57:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-5 21:09:41 | 只看该作者 �
没有修好,客户取机了.谢谢大家的回复
