查看: 2482|回复: 17
HP V3000 AMD 单桥 开机0.23
发表于 2011-7-29 18:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 插电自动开机到0.23左右两秒钟跳回000  MAX8734A发烫 没有3.3V 5V电压 开关也没电压 换MAX8734A 及四个MOS管 依旧 请高手指教啊 谢谢
发表于 2011-7-29 18:13:37 | 只看该作者 �
开机掉电,保护了吧!
将于MX8734相连的元器件仔细的查查应该可以
发表于 2011-7-29 18:22:05 | 只看该作者 �
恩好的 请问待机有没有3.3V 5V
发表于 2011-7-29 18:34:30 | 只看该作者 �
那肯定是保护隔离没有通啊、
发表于 2011-7-29 18:47:25 | 只看该作者 �
3V 5V无,你先查一下转的那个芯片工作条件,看它基准电压是否出来了,
发表于 2011-7-29 18:53:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 18:54:13 | 只看该作者 �
MAX8734A的工作条件你都没有查就开始动手了呀。 四个MOS管好坏判断了吗?也换了?
发表于 2011-7-29 18:55:40 | 只看该作者 �
芯片发烫要么本身问题,要么是输出短路,
你换了芯片和MOS管,那估计是电容的问题了,拆了IC不要通电,用可调接个 3V。烧一下输出脚就可以了
发表于 2011-7-29 18:56:51 | 只看该作者 �
芯片和MOS 管都好的 应该是MAX8734A 周围电路元器件问题 明天都换了试试
发表于 2011-7-29 19:15:53 | 只看该作者 �
恩 接3V烧一下好办法
发表于 2011-7-29 19:38:21 | 只看该作者 �
断开3 5 V电感,看烫不烫。。。
发表于 2011-7-29 19:39:58 | 只看该作者 �
V3000裸板插电源上电正常,到了0.23掉电,主要查查6150的北桥有没有问题,是不是短路了造成掉电后没有3 5V输出!
发表于 2011-7-29 23:37:59 | 只看该作者 �
芯片炙,多见线性电压输出后级有短路现象
发表于 2011-7-30 01:26:01 | 只看该作者 �
V3000的桥很容易坏,看是不是桥短路了
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-7-30 01:37:06 | 只看该作者 �
桥很容易爆的说。
发表于 2011-7-30 09:16:33 | 只看该作者 �
信诚 发表于 2011-7-29 18:53
朋友,人家题目是开机到0.23,隔离保护了能有0.23吗?晕
那你就慢慢查查呗,谁能一下子告诉你是什么原因啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
信诚 -1 严禁灌水
发表于 2011-7-30 09:17:57 | 只看该作者 �
待机0.23没有3.5V肯定是哪里短了.
发表于 2011-7-30 09:19:20 | 只看该作者 �
应该是8734后级负载的问题吧
