查看: 2614|回复: 9
关于网通的事情
发表于 2011-7-29 10:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  我是干上门服务的 经常遇到网通宽带我世界 错误代码 678     691  679   这几个代码    我知道这跟电脑没多大 关系  只是这也是问题啊   有时候在客户那真发愁
   求个高手在不找网通公司的前提下 解决这个问题
谢谢
发表于 2011-7-29 10:29:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种情况,只有找网通了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
修不好就换 -1 重复资料
发表于 2011-7-29 11:15:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把猫的电源关掉   电话线 猫到电脑的网线 全部拔出  等五分钟  在插上    这是电信公司在遇到同样问题  告诉我们的方法   你可以试试   希望有效   解决过两次同样问题    就是这个方法
发表于 2011-7-29 22:34:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
691 常碰到  过一会就好了 ,主站的事
发表于 2011-7-31 10:00:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩  我知道啊   难道咱们就没法解决了嘛、、、???
发表于 2011-8-7 23:51:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
刚遇到件678的事,换了猫原带的网线,就行了。其他只能指望网通外线帮忙解决了。
发表于 2011-8-8 11:32:01 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
楼主,这个有时确实是你解决不了的
发表于 2011-8-20 09:25:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
678  检查网卡,网线,猫。如果都好的,你还是老老实实找联通公司,这不是咱们可以解决的。691 679  一般的用户密码和主站问题,把猫关了,宽带我世界关了,把网卡禁用一下,同时开,如果不是用户名错误,就应该OK了。
发表于 2011-9-7 16:09:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2015-3-11 11:07:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不管是电信 还是网通  移动  服务态度差劲这  打电话 不是不接就是业务繁忙 我去
