查看: 5368|回复: 18
MAC修改软件
发表于 2011-7-28 20:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了个机器 被雷打了网卡芯片坏 进系统不认网卡换了后可以认 但是数据有接收没有发送 系统显示MAC地址全是F
又查板子是挂在网卡下的一个8脚芯片坏了 好像这个芯片就是保存MAC地址的 当时找不到一样的芯片 其它板子上 网卡芯片一样但这个8脚小芯片型号不一样换上去试也不行
最后没办法就想了个治标不治本的招 用软件给系统写个MAC地址 没想到还真行得通 在系统里面使用一切正常 只是网络启动不能用
大家可以保留这个小软件 以备不时之需
修改MAC.rar (281.6 KB, 下载次数: 103)
跟本就不用软件,,,直接在网卡驱动设置里面就有这一项,整个软件这么麻烦  发表于 2011-7-28 23:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jiangjie + 2
发表于 2011-7-28 20:47:53 | 只看该作者 �
装一次系统就丢了
发表于 2011-7-28 20:51:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-28 21:33:05 | 只看该作者 �
这个在网卡的设置驱动里都可以加上去,不必 要软件那么麻烦吧。
发表于 2011-7-28 21:58:34 | 只看该作者 �
一般都是手动改,这个要10分,还 是不下了
发表于 2011-7-29 10:45:45 | 只看该作者 �
加的这个数字在哪里去找呢?你知道吗?能告诉我一下吗?
发表于 2011-7-29 14:47:37 | 只看该作者 �
一两句教不了,你百度下吧
发表于 2011-7-29 15:45:04 | 只看该作者 �
手动修改网卡MAC --开本地连接的属性,在“常规”里面,有一个“配置”,然后点“高级”,选“network address”或者网络实体地址,选中“值”,在里面填写数据。这个数据你最好到开始-运行-cmd,输入IPCONFIG /ALL 察看,如:00-1D-7D-77-45-83,找到你的那个值,去掉-,修改最后1个数,填进去就行了。
发表于 2011-7-29 22:19:31 | 只看该作者 �
我同意版主的意见  从装系统来的快啊!
发表于 2011-7-29 22:52:04 | 只看该作者 �
love7251 发表于 2011-7-29 15:45
手动修改网卡MAC --开本地连接的属性,在“常规”里面,有一个“配置”,然后点“高级”,选“network addr ...
截图出来看看~
发表于 2011-7-29 22:53:30 | 只看该作者 �
默认是不存在的。你要改的话。就选值那一项。再输入新的MAC
发表于 2011-7-29 22:54:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-29 22:56:53 | 只看该作者 �
更换后的。改完即时生效~~
发表于 2011-7-30 00:01:12 | 只看该作者 �
佩服  各有各的招数。软硬兼施  mac地址错误都能搞定它
发表于 2011-7-30 00:24:05 | 只看该作者 �
T61   R61  X61  可以直接DOS 下面刷  MAC   字库
发表于 2011-8-18 20:49:38 | 只看该作者 �
如果MAC地址芯片坏了不知道行不行
发表于 2011-8-18 21:15:02 | 只看该作者 �
嗯,确实如12楼所说,在系统里就可以直接修改了,没必要这么麻烦吧
发表于 2011-8-28 10:58:02 | 只看该作者 �
系统里就有的啊.搞好了以后就可以赚他的做系统钱了
发表于 2011-8-28 11:04:47 | 只看该作者 �
我记着有个地方可以直接改MAC网卡地址  更简洁 直接输入就可以 应该在网卡的硬件选项里
