查看: 1425|回复: 7
精英主板问题求助呀,
发表于 2008-4-26 11:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板NFORCE4-A754
我有几块这样的主板都是这种问题,第一次开机正常,但第二次开机就开不起了,要拨掉电源再插上才能开机。我原以为是电源的问题。但现在我电源也换过,BIOS也刷过还是不行。现在只好请大家给我看看了。
发表于 2008-4-26 11:47:26 | 只看该作者 �
电源管理芯片有问题,或者桥有问题
发表于 2008-4-26 12:00:47 | 只看该作者 �
桥虚焊
发表于 2010-4-14 15:19:49 | 只看该作者 �
1# 邹欣勇
IDE2附近的Q40损坏,P沟道场馆
发表于 2010-4-19 17:21:08 | 只看该作者 �
如果你的板子是从机箱里拿出在外面开机。应多如开机电路和CPU电源IC、场效管有关。。。
发表于 2010-4-19 17:24:41 | 只看该作者 �
查一下南桥的工作条件,用示波器打一下晶振的波形,再就是桥的问题了
发表于 2010-4-19 17:47:35 | 只看该作者 �
不能开机的时候 在查下条件吧
发表于 2010-4-19 19:17:17 | 只看该作者 �
现加焊一下桥  不行换个IO看看
