查看: 6694|回复: 18
轻轻的问下论坛有修舞台功放的吗?
发表于 2011-7-23 08:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
如题,轻轻的问下论坛有修舞台功放的兄弟吗?站内消息联系。{:soso_e100:}
发表于 2011-7-23 09:29:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你的功放是什么问题???????
发表于 2011-7-23 09:32:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你的功放什么问题???是没有重音,还是怎么回事?
发表于 2011-7-23 10:31:20 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
接插座跳闸,按开关跳闸,初步怀疑整流块故障,有不同意见请明示,谢谢
发表于 2011-7-23 10:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是啥型号功放?
发表于 2011-7-23 14:06:04 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是跳哪个闸,内部继电器还是外部空气开关?
发表于 2011-7-23 15:42:24 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
外部空气开关跳闸,刚检查了所有的桥堆,桥堆正常,没有发现明显短路情况。机器型号为TASSO  -i12
发表于 2011-7-27 21:05:44 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
把电源线中的黄绿线脱开看看。如果漏电保护器不跳了,那么就是。。。。环牛漏电啦
发表于 2011-7-27 21:35:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我就是修这个的,你是做什么的?什么修到功放来了,专业功放修起来要有点功底才行,先去当当学徒,多烧点别人的管子就会了。
发表于 2011-7-29 21:12:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在功放也有BGA了,看来维修也要与日俱进
发表于 2011-8-3 12:42:58 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
谢谢楼上的帮助,功放还没有修好,短路问题已经解决,是上下管,1943和5200击穿导致,更换后虽不短路了,但还不能正常工作,怀疑是IC  TL072CP有问题,正在购买配件。。。。。有进展马上汇报。
发表于 2011-8-3 12:59:43 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
谢谢兄弟提供的思路,我量了下主IC,感觉不正常,打算先换了它在说
发表于 2011-8-3 20:38:15 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
nanjian3111 发表于 2011-8-3 13:42
TL072CP是用来做输入匹配的运放IC,它有问题会引起功放级正常但声音失真或者音轻、无声故障。你说的不正 ...
正常的功放在加电后打开电源开关,面板灯会全亮,然后听到内部继电器吸合的声音后,剩下部分灯亮;我现在的问题是只是面板灯全亮,听不到继电器吸合的声音,然后面板灯仍然全亮。
发表于 2011-8-4 23:04:41 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
今天换了坏的IC TL072CP和对应的三极管A733,表测没有发现明显的短路或故障;在电源端串220V 60W灯泡,开机灯泡亮度正常,随着面板的发光管慢慢的亮起来,60W的灯泡亮度在下降。请问老师,这种情况可以长时间开机吗?(电源串着灯泡,灯泡有亮度的情况下)
发表于 2011-8-5 17:27:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
个人观点:测试火牛根本不要灯泡,空载的情况下直接供电,如果不跳闸就正常。修功放机输出端中点电压最关键,如果不为0,就好好检查一下。
发表于 2011-8-14 09:09:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
普通功放其实还是很好修的,可以2个声道对比,胆机就麻烦了,
发表于 2011-8-14 09:55:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你都不去看供电正不正常吗
发表于 2011-8-17 08:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
把火牛的输出端断开   合闸看看  跳不跳   大概可以判断是牛的问题还是  后面电路问题
灯泡由亮到暗是电容充电的过程,是正常现象。
实在修不好。pm我吧。应该能给你修好。
发表于 2011-8-23 09:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修过KTV的功放,除了换功放管就是换电源模块,基本故障就这么几个,有几个难懂的要研究老半天,音响维修修好要涉及很多东西的,如果元件没选好用个没多少时间就挂了
