查看: 3192|回复: 4
atx電源開關管怎樣用指針表測好壞
发表于 2011-7-22 22:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
請指點謝謝
发表于 2011-7-25 20:16:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看是场管还是三极管!在确定方法啊!
发表于 2011-7-27 11:37:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
二通四不通
红表笔接B
发表于 2011-7-27 16:38:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那位大侠能来个图文并茂就完美了啊
发表于 2011-7-27 22:44:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
ATX电源上有两种管。场管和三级管,场管里面集成了一只二级管,测量时导同的话数字表红笔是S极。黑笔是D极。另一只是G极。三脚放电后将两表笔对调应无穷大,这时用红笔碰G极,黑笔不动。接触后红笔接回D极。这时阻值应为零或者很小,放电后又变回无穷大。三级管很简单。内部就类似于两只二极管。
