查看: 7350|回复: 8
[主板维修]
开机,电脑延迟启动
发表于 2011-7-19 10:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 开机,机箱上电源、硬盘灯都不亮,电源风扇不转,cpu风扇不转,主板上指示灯不亮;
2. 大约30秒后,主板上指示灯亮,电源风扇转,cpu风扇转,显示器还是没信号;
3. 再过大约30秒后,电脑启动了,一直到关机都正常。
这几天,天天如此,没有增减硬件。更换电源测试,没有用;拔掉硬盘,也没用。关机后,1小时再启动,又
是这样。主板是精英815,大约10年工龄。以前换过电容。不知道是不是主板问题,请大大们指教。
发表于 2011-7-19 11:14:42 | 只看该作者 �
先换下 电源试试看
发表于 2011-7-19 11:19:19 | 只看该作者 �
电源换过,还是这样
发表于 2011-7-19 11:47:05 | 只看该作者 �
主板上的电容要换换了。
发表于 2011-7-19 11:47:53 | 只看该作者 �
多半还是电容的事
发表于 2011-7-19 15:28:38 | 只看该作者 �
CPU附近的电容换了二年吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-19 16:12:37 | 只看该作者 �
我现在就有一台这样的机器 IBM 主板,不知道咋修!
发表于 2011-7-19 16:14:17 | 只看该作者 �
把东西家韩一遍
发表于 2011-7-19 16:28:11 | 只看该作者 �
换掉cpu边上的电容,试试看
