查看: 2500|回复: 9
benq r45修显卡后 出了个BIOS密码
发表于 2011-7-18 18:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了台BENQ R45 机子修是显卡花屏 修好后开机要输入密码是怎么回事?+
发表于 2011-7-18 19:31:34 | 只看该作者 �
我也遇到过BENQ 换显卡后出了个BIOS 秘码 后刷BIOS 解决
发表于 2011-7-18 19:41:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-18 20:01:38 | 只看该作者 �
还是刷下BIOS吧,或者直接换掉
发表于 2011-7-18 20:18:40 | 只看该作者 �
有的机器进BIOS要密码,不进就不用。但拆板放电后需进入BIOS进行设置,所以就变开机有密码了。还可能会变成超级密码。如果问机主得到密码的话就只能解密了
发表于 2011-7-18 20:33:21 | 只看该作者 �
明天写下BIOS看下
发表于 2011-7-18 21:21:46 | 只看该作者 �
heidou 发表于 2011-7-18 19:41
请问 你是把bios拿出来放到 编程器上刷的吗
是呀 500P 刷的 最近发现500P 不正常 有时候好的程序刷进去 机器就不开机了 找同行给刷遍就好了 郁闷
发表于 2011-7-18 21:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该不算是故障的吧
发表于 2011-7-18 21:33:45 | 只看该作者 �
问机主 无果就刷吧
发表于 2011-7-18 21:38:01 | 只看该作者 �
这机器是ASUS的主板,所 以会出现这故障。。。。。。。。解密或刷BIOS吧
