查看: 1824|回复: 1
精英主板超怪的问题 945GCT-M2 问题无法解决呀求高手
发表于 2011-7-14 09:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
此板很怪呀。。。。两个问题。。。。一个就是无法认硬盘。。。在BIOS里面可以看到硬盘 但是我们要进入系统的时候出现了BOOT MEDIA IN SELECTED BOOT DERICE AND PRESS A KEY          引导也设置了。。还是一样的                  不是硬盘问题 。系统换过了。。。还是一样   另一个问题是USB 也不能认到。。。。我插的是U盘。。。。   刚开始怀疑是桥坏了。。。从新换了一个桥芯片。。。问题还是一样的。。。    硬盘问题 数据结问题 南桥问题   全部都排除了。。。。。。也没有断线。。。。谁能告诉我一下。。。到底是那里出现了问题。。。。。。哎一天了。。。都没有想出办法解决。。。客户要来打我了。。。伤心呀兄弟们帮忙一下呀。。。
发表于 2011-7-14 10:58:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我遇到过这样的问题,是MSI的板子,在COMS里可以认到硬盘,进系统认不到。换了硬盘就OK了。
